CHE矢量变频器在数控雕刻机床上应用
CHE矢量变频器在数控雕刻机床上应用
2000/6/6 0:00:00
  数控雕刻机床的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。目前对客户来说由于变频器的高性价比,所以变频器在机床上使用非常普遍。英威腾CHE系列矢量变频器以其独特的性能和优越的性价比,逐渐在数控机床的应用上迅速崛起。
系统主要性能要求:
(1)全速度范围内速度波动小
(2)低速力矩大,可以保证低转速切削;
(3)加减速的时间尽量短。
系统主要功能需求:
(1)控制方式选择为V/F控制;
(2)需要端子控制作为命令源,两线式端子控制:FWD为正转运行(S1输入),REV反转运行(S2输入);
(3)频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC),只需要从AI1口输入频率指令;
(4)运行转速一般在0~21000r/min,换算变频器的运行频率为0~350Hz(二级高速电机);
(5)加速和减速时间根据客户自身需求,一般在3~5s,因运行的转速比较高,所以需要带制动单元的变频器;
(6)需要故障输出信号(Y输出)和故障复位信号(S3输入)。
系统说明:
  变频器AI1/GND端子提供与数控系统速度模拟量,AI1接数控系统模拟量接口正信号,GND接负信号,信号为0~10V模拟电压信号,控制主轴转速。S1/S2/COM为变频器的正转/反转信号端子,由数控系统发出正转信号或者反转信号,来驱动中间继电器,中间继电器的常开接点接入变频器S1/S2/COM,从而控制变频器的正反转。
  变频器主要功能参数设置P0.00:1V/F控制;P0.01:1端子指令通道;P0.03:1模拟量AI1设定;P0.04:350HZ(最大输出频率);P0.05:350HZ(运行频率上限);P0.08:5s加速时间(依实际情况设定);P0.09:3s减速时间(依实际情况设定);P2组根据电机铭牌参数设置;P4组V/F控制组根据实际情况进行设置;P5.00:1正转运行;P5.01:2反转运行;P5.02:7故障复位;P5.05:0两线式控制1;P6.00:3故障输出。其他功能参数设置请参考《CHE系列矢量变频器说明书》。
Kvaser发布全新软件CanKing 7:便捷CAN总线诊断与分析!
绿色账单|月均省电9.3万度,海尔智慧楼宇携手威高引领绿色医药
品英Pickering将在第七届中国国际进口博览会全面展示最新模块化信号开关和信号仿真解决方案产品
DigiKey 将在 SPS 2024 重点展示自动化产品与服务
横河电机为欧洲海上风电场的绿氢平台提供集成自动化和监控系统
